2015 KTM 350 xc
Neuling hier,
Frohes neues Jahr
Erstes Symptom war der Verlust der Vorderradbremse. Zylinder überholt und dann Druck gehabt und ich dachte, ich wäre fertig.
Dann habe ich den Vorderreifen gedreht und er drehte sich kaum einmal. Seitdem habe ich den Bremssattel abgenommen und alles gereinigt. Auch 2 Gleitstifte gefettet. Ich habe bemerkt, dass die Bremsscheibe etwas verbogen ist, aber das ist nicht das Hauptproblem. Außerdem habe ich festgestellt, dass die 2 Kolben nicht gleichzeitig herauskommen. Zuerst oben und dann der zweite untere Kolben.
Wenn ich den Bremssattel wieder an das Fahrrad anbaue und die Bremsen auseinanderdrücke, dreht sich das Rad gut. Dann habe ich keinen Bremshebeldruck. Ich pumpe 5-8 Mal und der Druck ist wieder da und der Reifen hört auf zu drehen. Dann ist die Bremswirkung wieder da.
Ich kann die Bremsen mit einem Schraubenzieher auseinanderdrücken und das Rad dreht sich wieder, aber ohne Bremshebeldruck.
Letzte Sache an meinem Fahrrad, als ich den Bremssattel abnahm, bemerkte ich, dass der Kolben nur einen äußeren Ring zeigt. Ist das richtig oder sollte ich die Stirnseite des Kolbens sehen? Siehe Bild
Jeder Rat wird geschätzt
Neuling hier,
Frohes neues Jahr
