Avec un sélecteur pneumatique, vous changez de vitesse en appuyant sur un bouton. Il n'y a aucune manipulation manuelle du levier de vitesses par le pilote. L'électrovanne pneumatique fournit la force nécessaire pour changer de vitesse. Ceux-ci sont utilisés dans les applications de dragsters car le pilote est essentiellement allongé en position couchée, les pieds n'étant pas du tout proches de la tringlerie de changement de vitesse. Le système nécessite que l'électronique soit câblée dans la moto. L'étincelle est toujours coupée avec un sélecteur pneumatique ; le pilote n'est tout simplement pas ce qui déplace le levier de vitesses.
Avec un sélecteur rapide, le levier de vitesses est manipulé par le pied du pilote. Il y a un capteur installé dans la tringlerie de changement de vitesse qui détecte la manipulation et coupe l'étincelle, permettant à la transmission de passer à la vitesse suivante sans que le pilote ne relâche jamais l'accélérateur. Certains ont également une fonction de double débrayage automatique qui permet de rétrograder sans embrayage.
